Óleo de transmissão
    O assunto do oleo de cambio foi bem simples e curto, pouca coisa foi necessário acrescentar, mas as coifas, acho que vai dar pano para muita manga. Nesse fim de semana comprei logo 4 (precisava de uma). Na primeira embalagem que abri, a dita cuja já veio furada. Resultado de 4 coifas, 2 vieram furadas e 1 meio capenga. Voltei na Loja para trocar, o vendedor, atenciosamente, trouxe logo a caixa com uma porção de coifas, e é claro examinei antes de levar (abrindo as embalagens individuais). O resultado foi chocante, o próprio vendedor recolheu a mercadoria, reconheceu que era inviável manter a venda aquele lote.
    Recentemente "levantei" a suspensão traseira do veículo e com isso os semi-eixos ficam mais inclinados para baixo, o que pode ter acentuado o roçamento das coifas nos "chifres do chassi". Tambem já pensei nos calços do cambio (calço canoinha) e nos do motor ( o meu é AP). Aqui no Forum, alguem recomendou calços de Kombi.
    Sugiro abrir um tópico COIFAS, visto que o problema é sério, para que o assunto não desvirtue do original, óleo de transmissão.
    onde comprou as coifas??
    eram originais vw??
    se naum, nenhuma presta!!!
    Novo projeto!
    1600 w140 4x2
    Aguardem!!!!!!!!!!!!!!
      Voltando à vaca fria, as coifas que utilizo, são originais, com o logotipo e embalagem da VW, porém são fabricadas pela Vibrasil, como havia dito antes.
      O óleo é o da shell, inclusive o recomendado pela VW, e o que acontece com as coifas, é que elas são corróidas pelo óleo, e na sua parte inferior, ficam até muxibentas, se vc apertá-las, vc sentirá que estão dissolvendo.
      Um amigo meu, comentou que hoje os óleos são aditivados com algum componente que contém enxofre, e que é isso que corroí as coifas, por isso é que na msg anterior, aquela do ano passado, eu procurava por alguem que tivesse passado por esse problema, e assim trocando experiencias, chegassemos à algum parâmetro.
      MInhas coifas duram aproximadadmente um ano e meio, talvez mais, mas ficam muxibentas, e não encostam no suporte da caixa quando levanto o carro, mas acho muito pequena a durabilidade delas.
      Abraço,
      Carlão
        Prezado Carlos Roberto,
        Você é um sujeito de sorte, se as coifas durassem um ano e meio estaria ótimo. Se o meu problema fosse o ressecamento pelo óleo ou pelas interpéries, o resolveria ( ou amenizaria) com coifas originais. O caso é mais sério, elas roçam no "chifre do chassi" quando o veículo está sem ninguem no banco de tras. Paro por aqui para não desvirtuar do título do tópico.
          Postado originalmente por fuzaro turbo
          acertouu !!!!!!!!!
          Pode ser que também ele tenha sido o único ou um dos primeiros donos do carro.
            tenta essa akiii
            http://www.fuscanet.com/fuelle-trasero-color-p-274.html
            Novo projeto!
            1600 w140 4x2
              Re: Óleo de transmissão
              Postado originalmente por Carlos Roberto
              Abraço,
              Carlão
              Procure utilizar óleo SAE 90 (óbvio, né) porém sempre API GL-4!!!
              Os lubrificantes de classificação API GL-5 possuem um maior teor de aditivos em relação ao API GL-4 comprometendo a vida útil dos câmbios, resumidamente, de fuscas e derivados.
              [ ]'s
              Roberto Juncker
                Pode usar óleo 140 ? É o que recomendaram onde comprei a caixa,no ferro-velho,eu coloquei e reduziu o nível de ruído,pois roncava um pouco
                Fusca 75 1300 gasolina/GNV
                Diferencial 8 X 33
                Bancos do Gol
                VENDIDO
                  Postado originalmente por maridoideal
                  Não, não pode! :shock:
                  Não é impossível, mas é bastante improvável que um proprietário de desmanche saiba tanto quanto o cara ou a equipe ou o grupo ou a empresa que especificou o óleo para os nossos câmbios.
                  Chutando por alto, mas chutando mesmo... o "140" deve ser coisa pra trator e olha lá... talvez trabalhando num regime de rotação bem abaixo de 1000 RPM... pode ser que faça menos ruído no início de seu uso, especialmente num câmbio com rolamentos e outras coisas mais já comprometidos, se não, vai comprometer, pois a lubrificação será deficiente... ;)
                  [ ]'s
                  Roberto Juncker
                    em casos de barulho no cambio o ideal, é a adição de adivos ao óleo aqueles tipo(autoplast) que deixarão com os engates mais macios e diminuirão os ruídos.
                      As engrenagens que ficam na parte superior da caixa são lubrificadas por borrifo. Um oleo muito "grosso" pode prejudicar isso.
                        oloco meu, oleo 140 e pra bomba hidraulica de carregadeira, patrol, maquinas pesadas em geral, se ele mandou colocar e pq a caixa foi pro beleleu a muito tempo, verifica se a caixa ta em ordem e coloca um oleo 90 que e por sinal padrao para caixas de cambio, o oleo 100 este pode ser colocado duvida minha, e o caso das coifas, fiz uma com camara de ar de trator corta-se como a coifa original e coloca, vou ver quanto tempo esta vai durar, e so teste que to fazendo no meu ja comprei uma coifa nova, abraços.
                        Enfim falta pouco, aff...
